WAMA Privileg DUO 9432
  • Hallo an Euch und Hallo an Inge ( ich hoffe du bist noch da ;-) )
    Problem Privileg Duo 9432
    Mod.Nr. P6328650
    Priv.Nr. 6962
    Prod Nr. 031.520-0
    Problem Motor und Lager
    Nach 11 Jahren, vor 6 Jahren Lagerwechsel,vor 2 Jahren Umlaufpume gewechselt,sonst TOP. Super Privileg- kann nicht meckern.
    Fehler Automatik: Abpumpen, Wasser auffüllen okay, Wasserstand okay- Motor ein, kurzes ca.1cm derhen der Trommel, FI- Schalter macht platsch und alles ist aus.
    WAMA geöffnet, Motor ausgebaut, eine Kohle defekt die andere gut.
    Möchte beide Kohlen ersetzen, doch gibt es dafür eine Ersatzteilenummer ? INGE hilf mir bitte !
    Ebenfalls möchte ich dabei die Lager erneuern und den dazugehörigen Simmerring, nur welche sind wirklich drinn, NR ?
    Hatte diese vor 6 Jahren gewechselt, doch wenn schon auf dann machen wir das gleich richtig.
    Aber mal so gesagt, da der FI ( Fehlerstromschutzschalter ) bei Anlaufen des Motors fällt, das kann nicht von ein Paar defekten Schleifkohlen kommen, könnte vielleicht auch in der Elekrtonik, Ansteuerung Motor liegen.
    Da diese so wundervoll auszubauen ist, frage ich Euch nach Erfahrungen mit diesem Fehler.
    Werde vielleicht bald ( mit neuen Schleifkohlen ) weiter sein .....
    Doch erst mal haben, im Net findet man viel,doch nicht genau die gleichen zu dem SOLE Motor Typ. 20584.027 Nr. 124036905
    Mit besten Grüßen und Danke für gute Tips
    Claus
    die Original Schleifkohlen habe ich schon bekommen und eingebaut, den Motor hatte ich mit auf Arbeit und gereinigt,geprüft. Der war aussen sehr sauber,sah fast neu aus, nur innen Kohlestaub. Bin ja MSR Techniker und habe eine Werkstatt ;-)
    Nun wüsste ich gerne noch was genau für Lager drinnen sind und was für ein Wellen-Dichtungsring.Hab es mir vor 7 Jahren leider nicht notiert beim Lagerwechsel.
    Lohnen tut sich das schon, auch wenn die WAMA 11 Jahre alt ist, die ist heute noch reinweiss und in einem super guten Zustand, hat noch nicht einmal nen Kratzer nach 3 Umzügen bekommen. Hatte noch nie Macken. Lager und Kohlen,ist nach der Zeit schon normal.
    Wer kann mir helfen???
    Mit bestem Gruß
    Claus
