hi
Habe hier einen Receiver STR-DE 345 der funktioniert soweit ohne Probleme, bis auf ein Brummen das
aus dem Receiver kommt. Das Brummen is nicht in den Lautsprecheren zu hören.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte
Danke schonmal Markel
hi
mechanische Vibration des Netztrafos?
Bernhard
hi
denke ich nicht hab die Trafobefestigung überprüft sind alle noch richtig fest
es is ja auch keine Vibration sondern ein Brummen, muss irgendwo anders herkommen.
danke markel
habe in den letzten Jahren viele Brummende Trafos in HiFi Verstärkern gesehen/gehört, gab es meiner Erfahrung nach bei Geräten aus den 70ern nur selten,
kann das jemand bestätigen ?
mfG V.Pinnau
wahrscheinlich waren in den 70ér die Trafos großzügiger dimensioniert als bei Geräten aus den 90´Jahren ....
""großzügiger dimensioniert als bei Geräten aus den 90´Jahren .... ""
mit Sicherheit aber wohl auch strammer und sauberer gewickelt ?
Die chinesischen Frauen- und Kinderhände haben eben nicht so viel Kraft für eine straffe Wicklung, wie damals deutsche Wickelmaschinen...
Bernhard
ach ja, hatte ich ganz vergessen :-))
Ich kenne den Effekt auch bei teureren Geräten. Abhilfe schafft ein gründliches Vakuumtränken des Trafos sowie Dämpfung der anliegenden Bleche mit etwas Filz an den Berührungsstellen.
