D-Box DSX 5180/02A keine LNB Spannung
  • PHILIPS D-Box
    Ic LNBK20PD wurde gewechselt aber ich bekomme von der D-Box, digitaler Eingang nur ca 5Volt.
    Kann es sein, das die eigentliche LNB Spannung abgeschalten wurde.
    Habe keinen Schaltplan, mit der Applikation des IC kann man nicht viel anfangen.
    Habe am PIN 5 des ICs 3,2Volt gemessen, sollte lt. Datenblatt 13V oder 18V sein (Output Voltage Selection)
