hallo,
der brenner geht sporadisch auf störung.
wer hat einen tipp?
gruss, dollse
hallo,
wer hat einen tipp?
gruss, dollse
Überwachungselektrode (Lichtzelle) verschmutzt ?
Flammenbild instabil durch verbrauchte Düse, Fiter tauschen!
Gasfeuerungsautomat geht
auf Störung
Kein Gas vorhanden
Luft in der Zuleitung
Entlüten, Störknopf am Gasfeuerungsautomat
drücken damit Zündvorgang wiederholt wird.
Phase und MP vertauscht Phase (L) und MP (N) gegeneinander austauschen
Kein Zündfunke Stellung der Zündelektrode überprüfen.
Keramikkörper der Zündelektrode auf Haarrisse
überprüfen, ggf. Zündelektrode auswechseln.
Gaskombiventil öffnet nicht Elektroanschluß überprüfen.
Spannung (230V) messen.
Ionisationsstrom zu niedrig Stellung der Überwachungselektrode überprüfen.
Mit Mikroampermeter zwischen Leitung und Überwachungselektrode
den Ionisationsstrom messen
(>5μA). Dazu das Kabel von der Überwachungselektrode
lösen.
Hab ich im Manual gefunden. Vor allem der letzte Punkt kommt als Fehlermöglichkeit in Betracht.
wow
vielen dank für die vielen tipps!
gruss, daniel
Hi Daniel,
Was hat bei Dir geholfen?
Vielen Dank,
stefan
