Hallo ihr alle,
ich habe heute einen defekten Sharp LC-26P50E LCD TV geschenkt bekommen, natürlich mit einem Defekt. Aber da ich an sowas ganz gerne rumbastel wollte ichs mal versuchen, bin aber nicht weit gekommen.
Erstmal Fehlerbeschreibung: Wenn man das Gerät anschließt leuchtet (wie vermutlich gewollt) die Power LED und das Gerät zieht ca. 50mA. Schalte ich es dann mit der Fernbedienung ein springt der Stromverbrauch auf etwa 200-300mA, die zwei Relais auf der Netzteil Platine klackern beide einmal, nach ca. einer Sekunde klacker eines des beiden Relais erneut, vorne blinken zwei rote LEDs dauerhaft, der Stromverbrauch ist runter auf ca. 100mA und es passiert nichts mehr.
Ich kann die Inverterplatine als Fehlerursache ausschließen, da sich das Gerät genau so verhält wenn man sie abklemmt.
Es sind auf keiner Platine defekt Bauteile, wie abgerauchte Widerstände oder geplatzte Elkos zu erkennen.
Hat jemand einen Ratschlag? Braucht Ihr noch mehr Infos?
Edit: Habe mir diesen Beitrag mal durchgelesen: Sharp LCD-TV (LC-32P50E) läuft nicht an (2 LEDs blinken) - gelöst
Also nach der Beschreibung kann ich den PFC ausschließen, an dem dicken Elko liegen 390V an wenn ich ihn starte. Dann sinkt die Spannung doch relativ schnell gegen 0V, vermutlich weil das Netzteil mit dem Relais klackern abgeschaltet wurde.
