• Moin,
    ich habe bei diesem Verstärker folgendes Problem. Zuerst funktionierte nur der Display, nachdem ich allerdings ein paar kalte Lötstellen, einen Stecker und Korrsion beseitigt bzw. ausgetauscht habe läuft der Verstärker soweit wieder. Ich vermute das in den Verstärker eine Flüssigkeit reingelaufen ist die zu den defekt geführt hat. Allerdings gibt es noch das Problem, dass wenn ich die Verstärker einschalte 2-3 mal aus dem Boxen ein lautes kratzen kommt bevor man den Ton hört. Wodran kann dies liegen? An den Relais? Und wie behebe ich diesen Fehler?
    mfg Fleischtheke
    edit: Dieser Fehler wurde nun auch behoben. Allerdings weißt der Verstärker nun ein Phanomen auf was ich mir überhaupt nicht erklären kann. Manchmal läuft er einwandfrei, manchmal allerdings nicht, dann braucht er erst einmal 5-15 sekunden bis er die Musik freigibt. Einige male hatte ich es nun auch schon das er nach 5 Sekunden einschaltet, dann nach ein paar Sekunden wieder ausschaltet und dann wieder ein. Hiernach läuft er dann wieder einwandfrei. Als wenn er Zeit zum warmlaufen brauchte? Gibt es sowas?
  • So nachdem ich einige Lötstellen nachgebessert haben und nochmal alles gründlich gesäubert habe funktioniert er wieder. Allerdings haben ich nun noch ein Problem, manchmal schaltet der Verstärker nicht zu, dass heißt fast immer gibt er einwandfrei die musik wieder, in einigen fällen allerdings nicht. z.b. hatte ich ihn gestern Abend über 2 Stunden am läufen und es funktionierte alles. nun wollte ich ihn heute nochmal einschalten und er schaltete die Musik nicht durch, man hörte die Relais nicht klacken. Nun nach 5 Minuten nochmal probiert und es tut. Manchmal schaltet die Relais aber wieder und es kommt erneut keine Musik. Wodran kann dies liegen?
