Hallo!
Ich hab hier einen Thomson Chassis TX91 mit folgendem Problem:
Nach ca. 10 Minuten Betreibszeit kommt die Einblendung der Lautstärkeeinstellung, der aktuelle Lautstäkewert wird auf Minimum gesetzt. Versucht man mit der Fernbedieung die Lautstärke wieder hochzuregeln, so spring die Marke mal kurz eine Einheit höher und sofort wieder auf die Minimum. Alle anderen Funktionen wie Programmwechsel, etc. sind weiterhin möglich.
Meine Fragen:
Kennt jemand diesen Fehler?
Ich vermute das das Problem etweder der Prozessor selbst, das EEprom oder ein Kommunikationsproblem/Fehler mit dem Tonprozessor ist.
Hat jemand einen Schaltplan der die Beschaltung des Prozessors zeigt - wegen Kontrolle der Versorgungspannung?
Grüße,
Gottfried
