Jvc _ Lcd Tv Lt30E45Su
  • Bei dem Gerät sind die beiden Bildhälften unterschiedlich. Die rechte Bildhälfte ist OK, in der linken erscheint das Bild leicht dunkler und der Bildinhalt ist zum Teil Fehlerhaft, In der Mitte ist wie so eine Art Trennungslinie senkrecht erkennbar. Ohne Signal erkennt man es am besten, die linke Bildhälfte ist leicht bläulich verfärbt im Griesbild zu erkennen, die rechte ist in Ordnung.
    Kann mir jemand einen Tip geben?
    Vielen Dank
    Hans
    ich würde sagen, da ist irgendein Demomode für Bildverbesserung aktiviert. Schau mal durch das Menu ob Du eine Einstellung dazu findest.
    Holli
    Diskutiere nicht mit Idioten,denn sie ziehen dich auf ihr Niveau
    und schlagen dich dort mit ihrer riesigen Erfahrung.
  • Danke für den Hinweis
    Ein Demomode ist es leider nicht, es sieht aus wie eine Unterbrechung im Signalweg. Bei eingeblendeten Menü ist es nur im dunklen Hintergrund als zeitweilig aufblizende blaue Streifen erkennbar. Mit eingeblendeten farbtestbild ist es nur im schwarz als erkennbar, die rechte Bildhälfte ist fehlerfrei.
    Gruß Hans
  • Hallo Hans,
    bitte überprüfe mal das LVDS Kabel und die Folienkabel zwischen T-Con Board und Panel.
    Liegt meistens daran, bei Rauchergeräten eigentlich zu 100% die Folienkabel.
    Am besten die Kontakte der Folienkabel mit Isopropyl reinigen. Gilt auch für LVDS Kabel.
    Möglicherweise ist auch das T-Con Board (teil)defekt.
    Andreas
  • Hallo Andreas
    Das war der richtige Tip. Die Folienkabel hatten das Problem verursacht, es ist aber kein Rauchergerät, wahrscheinlich vertragen sich die unterschiedlichen Materialien nicht auf dauer, eine sogenannte Sollbruchstelle....das Modul gibts übrigens nicht einzeln nur gemeinsam mit einem neuen Panel, für gute 1000€ für einen 30" ohne HDMI Eingang, ein wahres Schnäppchen...
    Vielen Dank an alle
    Gruß Hans
