habe hier ein Problem mit einer Siemens Waschmaschine Extraklasse S14*79 , E-Nr.: WM14S790 /01.
Fehler : Zeitweise wird nach einschalten des Gerätes wird nur Siemens im Display angezeigt.
Manchmal tritt der Fehler aber auch längere Zeit nicht auf.
Laut technischer Auskunft Siemens soll man versuchen die einzelnen Verbraucher , wie Pumpe , Heizung, Fühler , etc...., nach einander mal abzuklemmen , um den Fehler einzukreisen.
Da dieser Fehler mal nur hin und wieder auftritt , ist es schwer festzustellen woran es liegt.
ggfls kann es auch an der Elektronik selbst liegen.
Habe Verbraucher einzeln nach und nach abgeklemmt, und zur nicht ganz 100% den Motor in Verdacht, da die Maschine nach ziehen des Steckers diesen Fehler eigentlich nicht mehr macht.
Nach drauf stecken des Steckers zeigt sie bis jetzt keinen Fehler mehr.
Mir nicht ganz einleuchtend.
Hat jemand schon mal so einen Fehler gehabt bei so einer Maschine??
Wäre für jeden Tip dankbar. =)
Viele Grüße
Marc
