Leidr läuft das Gerät schon 6 Stunden Probe. Kann hier der Weiße Netztrafo defekt sein? Lötstellen wurden schon nachgelötet,
Gruss Detlef
Gruss Detlef
Eine fast nicht sichtbare Lötstelle am VK-Ablenkstecker/Chassis kann die Ursache sein,auchC343=47µf25V nähe F-Box erneuern.Wenn Netztrafo zeitweise Unterbrechung hat dann geht meist auch der Netztransistor defekt.
Nochmal alles nachgelötet und den Elko gewechselt aber der Fehler ist immer noch nicht aufgetreten.Kiste läuft Tag und Nacht Probe.
Gruss Detlef
notfalls mal beim Kunden weiterforschen nicht das da eine Steckdosenleiste mit Schalter hinter dem TV liegt die irgentwann aussetzt!
Das hatte ich schon öfters Fehler durch Kunden verursacht!
Da gibt es richtigen Elektroschrott zu kaufen als Steckdosenleiste...
Mfg Andreas
