Habe bei einem Jetson j32-2 das T-CON Modul getauscht, da dieses defekt war.
Nun läuft der TV erst, aber nach ca.1 Stunde, und danach in kürzeren Intervallen, fällt plötzlich Bild und Ton aus.
Hintergrundbeleuchtung und grüne LED bleibt an.
Erst nach erneutem Einschalten ist das Bild und der Ton wieder da.Fällt aber dann, wie oben beschrieben wieder aus.
Die Spannungen am Netzteil bleiben Stabil.
23,9 V - Inverter
11,9 V
3,27 V
Hat jemand einen Tip für mich.
Kann das T-CON modul defekt sein obwohl Ton auch ausfällt.
Das T-CON Modul ist nagelneu.
Gruß und Schöne Weihnachten
