SMD - Bauteil mit dem Aufdruck 61GAA gesucht
  • Hallo Leute,
    suche SMD - Bauteil oder Infos mit dem Aufdruck 61GAA, das in einem LCD - Monitor LG L18LA - 1 verbaut ist.
    Das Teil soll am Ausgang eine Spannung von 5 Volt für 2 parallel an die Spannungsquelle geschaltete Spannungsregler
    N05A = 3,3 V und N13A = 2,5 V liefern. Am Eingang des IC´s ist die Spannung vorhanden, am Ausgang = 0.
    Kurzschluß zwischem dem Ausgangspin und Masse nicht vorhanden. Die Internetsuche hat leider überhaupt keine Ergebnisse gebracht.
    MfG bowal
  • Laut Schaltplan FDC6326L, ein Highside-Loadswitch. Wenn aus dem nix rauskommt, ist er entweder kaputt oder wird schlicht nicht angsteuert. Ansteuerung: high aktiv, oben in der Mitte (der unter R813 in einem Via verschwindet)
    Eigentlich müsste der zwar .326 gestempelt sein, aber da wird wohl ein Äquivalent verbaut worden sein.
    Shaun vielen Dank. Tatsächlich wird das Teil nicht angesteuert. Die Steuerspannung kommt aus dem IC - U501 Pin Nr. 20. Am Ausgang des IC´s
    Pin -20 wird lediglich 0,7 V gemesen. Ein gleicher Highside-Loadswitch wurde auch für 12 Volt verwendet. Die Steuerspannung kommt auch aus
    dem IC - U501 Pin Nr. 30. Da ist die Steuerspannung vorhanden und ich messe da 5 Volt - Steuerspannung und das Teil schaltet sauber durch und am Ausgang messe ich 12 Volt so wie es eigentlich sein sollte. Also warum kommt aus dem IC - U501 Pin Nr. 20 keine Steuerspannung ?? Defekt ??
    [Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/75/3673275/1024_6135346361303139.jpg]
    Unterschätze nie die Macht dummer Leute, die einer Meinung sind.;)
    Einmal editiert, zuletzt von bowal ()
  • Da dürfte es so einige Möglichkeiten geben - im besagten IC steckt ein Stück Software, die könnte zicken, oder ein externes Signal veranlasst sie dazu, den Loadswitch nicht freizugeben, oder das IC ist schlicht defekt. Was ist es denn für eins?
    Vielen Dank shaun !! Dann muß ich evt. eine intakte Platine besorgen und mit deren Hilfe kann man dann rausfinden, was da tatsächlich
    defekt ist. Kann evt. einer aus Forumsitglieder so eine Platine anbieten ??
