Hallo wer kann mir weiterhelfen?
Miele W718 Türöffner funktioniert ab und zu nicht.
Elektroniken, Niveauschalter und Drucktastenschalter wurden erfolglos ausgetauscht.
Wer kennt dieses Problem???
Miele W718
ja , Türöffner selber schon getauscht??
Hallo Ghost1005,
Altes Kriegsleiden ist die Leistungselektronik.
Die Masch. kannst Du unter anderem nur öffnen, wenn der Motor steht.
Dies wird durch einem Magnetschalter auf der Elektronik erkannt. (Reedkontakt) Ist dieser def. hast Du ein Problem. Gibt es nicht einzeln.
Läßt sich aber durchmessen.gruß
röhre -
Du kannst aber einmal, wenn die Tür sich nicht öffnen läßt, kräftig vorne gegensklopfen und gleichzeitig die Türöffnertaste drücken.
(Rechts unter dem Bullauge klopfen)röhre
Den Reedkontakt gibt es einzeln! Jedoch hat dieser keine Ersatzteilnumer bei Miele... ich denke aber das das Schloß selber defekt ist...
Janko
Hallo Janko,
danke für die Info.röhre
Türöffner ist neu. Sorry ich vergaß dieses zu erwähnen. Leistungselektronik ebenfalls. Klopfen bringt auch nichts da keinerlei ansteuerung vom Leistungsteil. Jetzt noch einer eine Idee?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
wie sieht es mit dem Öffner-Knopf aus? Oxidiert/korrodiert? oder ein (an-)gebrochenes Kabel?
Wie gesagt Drucktasternschalter ist neu. Flachbandkabel habe ich neu bestellt bin gerade beim montieren. Hoffe das es daher kommt. Messtechnich war nichts nachweisbar. Trotzdem danke!!! FPT
