Hallo
ich habe eine Siemens Star Collection 1400 (WM5563)
bei der Maschine ist der Faltenbalg defekt,
meine Frage ist wie bekomm ich den gelöst und erst recht wieder montiert ????
Vielen Dank
Intruder0001
Hallo
Vielen Dank
Intruder0001
normalerweise ist der Faltenbalg mit einem Drahtring und Feder hinter der ersten Falte befestigt und innen oft nur aufgeklemmt.
Meistens reicht es die WM einfach auf den Rücken zu legen ein Kissen oder alte Matratze drunterlegen,Tür ausbauen und etwas fummeln.Wasser natürlich ablassen!
Oft hat sich etwas Talkum bewährt um den Wulst vom Faltenbalg wieder auf das Maschienengehäuse zu stülpen.
Ein defekter Faltenbalg ist oft eine Folgeerscheinung von defekten Stoßdämpfern oder Federn!
Mfg andreas
Die Faltenbalg
ist sowohl innen als auch außen mit einem drahtring befestigt,
mein problem ist das ich einfach den inneren drahtring befestigt bekomme
habe auch keine anleitung über google gefunden gibts da vielleicht nen trick ???
Wenn die Vorderwand weg ist gehts leichter
kann geschlossen werden
hab das ding getauscht
danke
