mein Orion LCD (TV-26066) benötigt 10 bis 30 Minuten bis das Bild erscheint. Der Ton ist sofort da. Zuerst dachte ich an einen tauben ELKO im NT. Leider hat der Föhn und das Kältespray nicht geholfen. Kennt jemand das Problem? Bin für jeden Tipp dankbar.
FZ600
Orion LCD Bild kommt erst nach 10-30 min.
Hallo. Hintergrundbeleuchtung vorhanden?
Ich hatte mal einen Samsung 26er mit Chi Mei-Display, der hatte das auch, Hintergrund vorhanden, nach ca 5 Min zeigte sich eine Art Gittermuster ganz schwach mit seltsamen "Wolken", dann kam das Bild.
Usache war damals das Flexkabel vom T-con zur Matrix, gereinigt und neu eingesteckt lief es wieder.
Dazu muss allerdings der Frontrahmen des Displays runter.
Viel Erfolg! -
Hallo Monithop,
erstmal vielen Dank für Deinen Tipp, werd ich gleich mal überprüfen. Gebe dann bescheid.
Gruß -
wie versprochen das Ergebnis, der TV funktioniert bereits wieder. Besonderen Dank nochmal am Monithop. Der Fehler lag tatsächlich am Flachbandstecker des Flexkabels. Kontakte gereinigt und der Fehler war beseitigt.
Ich hoffe das mich irgendwann revangieren kann.
