Hanseatic FM 09-00 !!Leider nur halb Hinbekommen!!
  • Hallöschen ! Hab hier nen Probplem und komm einfach nicht weiter !
    Also Vor geschichte Habe nen Hanseatic Fernseher der einfach eines Tages schwarz blieb mit nen waagerechten Strich !!!War ja klar das es die Vertikale Endstufe sein musste ! bei meinem der TDA3654 den habe ich dann ausgetauscht und siehe da es war wieder was zu sehen ! Leider nicht was ich mir wunschte , denn das Bild hält einfach nicht an man erkennt zwar die Sender aber im halt durchlaufend bekome es einfach nicht gepacken ! Ach ja hab auch 2 Elko(100uF 25 V und 2200uF 35V am TDA3654 gewechselt ohne Erfolg genauso wie Zwei Dioden BA157 und 1N4001 war aber ne 1N4003 drin laut schaltbild sollte es ne 1N4001 sein! und wenn die Antenne draussen ist habe ich normale verschneites Bild und über Scart rollt es ebenfalls ! Regler Sprechen an für Bild Amplidude und OW genauso wie Focus und G2 Regler am ZT !
    Habe auch schon alles Nachgelötet was verdächtig war ! ;) aber auch ohne Erfolg !!
    Hoffe jemand hat nen Tip !! Oder viedeicht weiss jemand wie ich den TDA3654 noch überprüfen kann, oder kann der nur Teilweise defekt sein ????
    Gruss Freddy
  • Der TDA3654 macht nur die Vertikal-Endstufe, Oszillator bzw. Syncronisation macht ein davor geschalteter TDA 2578, TDA2579 oder dergleichen.
    Claudia hat 'nen Schäferhund
  • So erstmal Danke für die Tipps !!!
    Zu den Gerät au der Anleitung und Schaltbild keine Typen bezeichnung nur Chassis FM 09.00 Baugleich mit FM 08.00 ist ein 69cm Bilddiagonale mit Stereo und VT !!! Mehr weiss ich auch nicht !!!
    Trotzdem habe es doch noch hinbekommen !!!!
    Fazit :
    1. Fehler (Kein Bild aber Ton und Weissen Strich Horizontal ! )
    Lösung zu 1: Behoben mit wechseln des TDA3654 in verbindung des Kondensators C46 100uF 16V am TDA !!!
    2.Fehler nach dem Bild da kein Stabiles Bild nur durchlaufen !
    Lösung zu 2: Chassis besitzt Optionale Jumper (Brücken) für Bild Geometrie unzwar J11 und J12 !!! In meine´m Fall der J11 entfernt Bild steht stabill !!
    Trotzdem Danke für alle Tipps !!
    Gruss Freddy
