ich benötige Eure Hilfe bei folgendem Fehler...
JVC AV32-WZ4 --> MD Chassis, Baugleich mit AV32-WFP1
in Kombination mit dem SAT-Receiver XORO HRS3000 sind einzelne Zeilen nach rechts verschoben (siehe Bild im Anhand). Der Bildfehler ist nicht ständig vorhanden, jedoch meistens bei hellem Bildhintergrund oder bei schwarzer Schrift auf weißem Hintergrung, z.B. Börsenticker bei ntv.
Im Betrieb mit einer Dbox1 oder einem anlogen Philips Receiver, wie auch bei DVD Wiedergabe ist das Bild OK. Als erstes hatte ich also den Receiver als "Verdächtigen" ermittelt. Das Gerät wurde getauscht, der Fehler ist jedoch weiterhin vorhanden. Auch ein baugleiches Gerät von DYON zeigt das gleiche Verhalten. An anderen TV funktionieren beide Geräte jedoch einwandfrei!
Deshalb meine Frage an Euch:
Wo ist der Fehler zu suchen? Habt ihr schon einmal dieses Fehlerbild gehabt?
Vielen Dank. Gruß Toni
