Hallo zusammen,
benötige eine Info. Kennt jemand die Bezeichnung der Diode (evtl. Z-Diode)
mit der Bezeichnung T2D42 oder hat jemand einen Schaltplan vom Netzteil
des Pioneer DVR-520H?
Mfg
ZipLoc
Hallo zusammen,
Mfg
ZipLoc
An welcher Position sitzt die, was steht auf der Platine für eine Nummer?
Z 150 auf der Primärseite
Das Teil hat die Bezeichnung ST02D-200 und es ist eine Überspannungsschutzdiode. Datenblatt gibt es hier:http://www.datasheetcatalog.or…t/Shindengen/mXyzzqru.pdf
Grundlos wird die aber nicht ausgefallen sein, da gilt es zuerst einmal die Ursache zu finden.
Ist klar,
Elko primär und Sicherung waren durch.
Hab vielen Dank für deine Hilfe.
Grüße
Thomas
