Hallo
Nachdem DST und HOT getauscht wurden, ist nun wieder alles hell. (DST hatte Überschläge und später HOT gekillt).
Nun mein Problem:
Jetzt kann man mit der fernbedienung nur noch das Gerät einschalten. Es ist nur ein programmplatz vorhanden. Dort ist kein Empfang. also kommt sofort der Abschalttimmer und zählt 5min rückwärs. Auf der fernbedienung funktionieren keine Tasten mehr. Ich komme nicht ins Menü. Ortsbedienung schaltet zwischen Pr.1 und AV nur um. Lautstärketasten funktionieren auch. Ich vermute, da? der Eeprom blockiert ist. Kann man diesen mit einer Tastenkombination beim Einschalten löschen???
Bitteschickt mal Antwort .
MfG Fred
FT81015 11AK28-3 k.Bedienung
hallo,
bei überschlägen wird der Eeprom nee Macke haben
würde in mal austauschen.
MfG.prüfer
