Philips VR6710: Überstromabschaltung spricht bein Einschalten an
  • Moin zusammen,
    ich habe mal wieder ein "Uralt-Schätzchen" auf der Werkbank: Einen
    VR6710-Tuner. Nach Anlegen der Stromversorgung bilnkt die Zeitanzeige
    "00:00". Die Betätigung des Standby-Tasters führt zum kompletten
    Abschalten. Serviceunterlagen sind vorhanden. Prüfung der Elkos im
    Netzteil zeigte keine "groben" Toleranzen oder Ausfälle. Die Betätigung
    des Tasters bewirkt u.a. die Aktivierung des Signals "DEM- ON", was
    bewirkt, daß Q104 12V auf das Timerboard legt. Brücke ich B und E von
    Q104, ist eine Senderwahl und Zeiteinstellung möglich (Abschaltung
    spricht nicht an). Meine bisherigen Messungen haben ergeben, daß beim
    Einschalten Q101 (Überstromsicherung) aktiv wird, Q151 (Thyristor)
    feuert, und somit Q152 (Eingangstransistor) abschaltet. Nur jetzt frage
    ich mich, WAS denn nun zuviel Strom zieht: Das Timerboard? Oder ist
    vielleicht die "Grundlast" durch die ungeschalteten 12V und 5V schon zu
    hoch? Hat jemand Erfahrungswerte, wie gross die Ströme im Standby
    typischerweise sind?
  • Hallo.
    Wieso brueckst Du B und E des Q104? Oder ist das ein Schreibfehler?
    Bruecken von C und E kann ich mich noch vorstellen, aber dann musste die Ueberspannungsschutz mit Q151/Q152 immer noch funktionieren.
    MfG, Ron.
  • Moin Ron,
    um herauszubekommen, an welchem Ausgang des Netzteils denn der Strom fliesst, der die Überstromschaltung
    zum Ansprechen bringt (es könnte ja auch etwas sein, was durch "POWER
    ON" im ungeschalteten 12V- oder 5V-Kreis auf einmal mehr Strom zieht).
    Durch Brücken von B und E kann Q104 den Ausgang "TO DEMOD" nicht mehr
    einschalten. Oder ist diese Schlussfolgerung falsch?
    MfG, bastelkalle.
  • Hallo.
    Jetzt verstehe ich was Du machen wolltest.
    Die Schaltung ist sehr undurchsichtlig. Hat R105 noch seinen richtigen Wert?
    Ich hatte mal C158 defekt am Gate des Thyristors. Ist aber lange her.
    Wie hast Du die Kondis gemessen, nur auf Kapazitaet oder auch ESR?
    MfG, Ron.
  • Moin Ron,
    nach meinen Messungen: Ja. Mein Multimeter zeigt bei einem Kurzschluß
    der Messspitzen 1.2Ohm, über R105 1.9Ohm. Das sollte also mit 0.68Ohm
    so etwa stimmen.
    Wie
    Nur auf Kapazität. Das Verfahren (in der Hoffnung, nicht als "absoluter
    Stümper" abgestempelt zu werden): Ausgelötet, mit ca. 50kOhm
    Vorwiderstand ein eine 9V-Blockbatterie angeklemmt, und die Sekunden
    gezählt, bis über dem Kondensator ca. 6V anlagen, dann nachgerechnet.
    Eine ESR-Messschaltung ("fliegender" Aufbau) habe ich hier. Die werde
    ich zuerst einmal an C102 (mein momentaner Verdacht) ausprobieren.
    Der Hinweis auf C158 hört sich gut an -> Der nächste intensiver zu untersuchende Kandidat.
    Erstmal Danke, ich werde berichten, bastelkalle.
  • Moin Ron,
    der ESR von C102 ist kleiner als 200mOhm, das sollte so ok sein.
    Aber C158 hat(te) ein ESR von über 20Ohm! Damit ist es verständlich,
    daß die Schutzschaltung schon beim Aufladen der Siebkondensatoren auf
    den anderen Boards anspricht... Nach Ersatz von C158 durch 2x470µ/10V
    in Reihe (etwas "passenderes" hatte ich nicht griffbereit, 220µ/10V
    steht jetzt mit auf meiner Bestellliste), funktioniert der Tuner/Timer
    wieder einwandfrei. Ohne deinen Hinweis auf C158 (der auch im
    Schaltplan "gut versteckt" ist) hätte ich bestimmt noch sehr lange nach den Fehler gesucht.
    Herzlichen Dank für die zielgerichteten Fragen und Hinweise!
    MfG, bastelkalle.
