ich habe hier einen recht hochwertigen Sharp Optonica Hi-Fi- Stereo Verstärker SM 5100, der nach längerer Betriebszeit plötzlich auf beiden Lautsprecherausgängen stumm werden soll.
Ich habe den Verstärker im Dauerbetrieb mit Lastwiderständen 4,7 Ohm 17 W unter Oszi-Kontrolle laufen. Bis jetzt hat er mehere Stunden bei etwa halber Nennleistung
durchgehalten. Die 17 Watt- Lastwiderstände werden also richtig heiß. Die Endstufen STK 0050 sind mit recht großen Kühlkörpern ausgestattet.Auch diese werden recht heiß.
Der Sinus sieht sauber aus, die Begrenzungen bei Vollast sind symmetrisch.Vielleicht hat ja schon ein Audio- Spezialist unter euch Technikern schon mal einen entsprechenden
Fehler gehabt und kann mir einen Tipp geben. Hat das Gerät einen Temperaturschutz oder eine elektronische Abschaltung,die möglicherweise selbst die Ursache des Abschaltens ist?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen!
Dr. Winston
Sharp Optonica Stereo- Verstärker SM 5100- schaltet ztw.ab
Wo ist der eingesetzt?
Diskothek?
