habe von einem Bekannten zwei Sony VCRs bekommen - SLV-E811 und SLV-E710.
Beide Geräte liefern sehr gutes Bild, haben aber den gleichen Fehler.
Sie laufen solange bis man das Band nicht umspult.
Nach jedem Spulen bleibt das Band im Gerät stecken und es tut sich nichts mehr.
Ich muss das Gerät komplett zerlegen und im Laufwerk einen Metallarm, der den Lademotor des Laufwerks blockiert, entspannen. (Kann es sein, dass dieser Motor mit der Zeit immer schwächer geworden ist?)
Danach kann man die Geräte wieder solange abspielen bis man die Bänder wieder zurückspulen muss.
Da bei beiden Geräten gleiche Laufwerke verbaut sind mit demselben Problem, hoffe ich dass es sich hier um einen bekannten Fehler handelt und mir hier jemand Abhilfe schaffen kann.
Danke im Voraus,
PS.: Auf den folgenden Bildern hab ich den o.g. Metallarm eingekreist.
[Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/100926/c9ymmmcv.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/100926/4zaxhcb3.jpg]
