benötige dringend das Manual des obigen Receivers. Standby Netzteil läuft, allerdings mit nur 7V. Mehr rührt sich nicht. Vermute irgendwo einen defekten Elko - aber WO
Gruß Jürgen
Suche Manual für Yamaha RX-385RDS
Hallo juesta,
falls noch Bedarf besteht, das gesuchte Manual ist in Papierform in meiner Schaltbildsammlung vorhanden.
Dijago -
Hallo Dijago,
besten Dank für die Unterstützung. Dank des Plans bin ich zur Überzeugung gekommen, dass der Prozessor wohl defekt ist.
An dem Pin, an dem der Pufferkondensator zur Senderspeicherung sitzt, zieht der Prozessor einen so großen Strom, dass der Kondensator innerhalb 1 Sekunde auf 0 Volt geht.
Wird wohl nix mit der Reparatur.
