hallo,
suche stromlaufplan--schaltplan für asus a6000 model a6va
bei mir ist die spannungseingang defekt es hat mal kurz gestunken
habe das Gerät aufgemacht und direkt hinterm stecker eingang ist eine Diode durchgebrannt habe die gewechselt konnte aber nicht erkennen welcher art es war trotzdem nachgemessen kommen 19V an aber das Notebook geht trotzdem nicht an sieht so aus als währe noch andere bauteile hinüber deswegen bräuchte icht den stromlaufplan
danke voraus für eure mühe
aus a6000 Netzteil defekt
Prüfe mal die 8-beinigen Fets und deren Ansteuerung
wie soll ich die den prüfen ohne Angaben oder stromlaufplan
ich will nochmal neu erklären noteboo läuft mit aku aber aku wird nicht aufgeladen mit steckernetzteil geht nichts an es bleibt dunkel -
Denk mal nach....es gibt eine Ladeschaltung. Die braucht Spannung. So schwer ist das nicht! Ich dachte, du kannst mit Messgeräten umgehen. Wenn dem nicht so ist, besser Fachbetrieb. Asus liefert KEINE Ersatzteile. Entweder richtig machen oder zu Asus schicken.
hallo habe jetzt ein schaltplan für a6000 gefunden nur detaliert, jetzt ist ein Bauteil nahe batterie durchgebrannt und konnte dieses Bauteil in der zeichnung nicht finden
vielleicht wist ihr ja bescheid wie dieses Bauteil sich nennt, auf der keramik steht 8C516 und ein Bild lege ich auch bei -
Die Bilder sind zu klein!
[Blockierte Grafik: http://img820.imageshack.us/img820/204/dscn2365.jpg] [Blockierte Grafik: http://img543.imageshack.us/img543/8121/dscn2364o.jpg]
Löt das Ding doch mal aus,wenn an dem auf dem Bild linken Bein der Multilayer bis in die dritte Ebene durchgebrannt ist brauchst Du dir um das Teil keine Gedanken mehr machen.
das ding läuft doch mit aku wieso hinüber
hallo,
habe mein problem gelöst jeder der so einen fehler hat kann ein normalen SOT-89 Gehäuse 78L 5.0V 0.1A regulator nehmen -
Passt, siehe Anhang. Hattest mich leider im Urlaub angeschrieben, konnte daher nicht nachschauen
Rechts nach der Doppeldiode gehts zu Pin 14 vom PIC, genau wie auf Deinem Board.
