Hersteller: Philips
Modell: 32PW8609 12
Chassi: A02E
Fehler: Geht nicht an, LED blinkt
Verschiedene Kabel und ohne getestet. Gerät gereinigt.
mein 6 Jahre alter Philips 32PW8609 12 ist nur noch schwer anzubekommen.
Hoffe mir kann hier jemand einen Tip geben woran es liegt oder vielleicht auch eine Werkstatt aus meiner Umgebung empfehlen.
Wenn das Gerät ausgeschaltet war, muss ich mehrere Male das Netzteil an- und ausschalten bis er nach ca. 15+ min angeht.
Im Fehlerspeicher war der Fehler 13. Dieser ist aber wie ich schon mehrmals
gelesen habe wohl bei Philips bekannt und kommt von einem fehlerhaften Bauteil auf der Platine.
Dieser Fehler lässt den Fernseher auch vollig unberechenbar Neustarten.
Da dieser Fehler bei mir allerdings erst nach Garantieablauf auftrat, lebe ich nun damit. Wiegesagt der Fernseher ist von 2004.
Damals wurden bei diesem Gerät wohl aus Garantie neue Platinen
und/ oder Software Updates durchgeführt.
Mein Hauptproblem ist aber wie geschrieben, dass er nur sehr wiederwillig anzubekommen ist.
Beim ersten Kaltstart entmagnetisiert er auch, allerdings kommt dann kein Bild und die LED blinkt nur mehrmals.
Ich habe auch das Gefühl, dass es jeden Tag länger dauert bis er endlich angeht.
Das Bild ist ansonsten im Betrieb eigentlich einwandfrei.
Habe heute auch verschiedene Werkstätten wegen Preisen angerufen.
Allerdings wurde da gleich bei Zweien die Bildröhre angesprochen und ein eventueller Fehler des Ost- West Oszillator (richtig geschrieben?).
Von diesem Oszi Problem habe ich bisher aber nur in Verbindung mit Formatsfehlern und falschen, verzerrtem Bild gelesen.
Ich wäre wirklich sehr froh, wenn mir jemand schonmal einen Tip geben könnte.
Auch wenn jemand eine Werkstatt oder einen Fachmann aus dem Bereich Lüneburg kennt, wäre das sehr hilfreich.
