Privileg Sensation Verriegelung blinkt nach Wasser ziehen
  • Hersteller: Privileg
    Modell: P6849646
    PNC 914517262
    Priv. 20290
    Prod: 5970850
    Fehler: Nach Tür zu, 30° Wäsche wird Wasser gezogen, Verriegelungs-LED an. Dann nach ca. 20Sek. Verriegelungs-LED kurz aus, danach blinken von Verriegelungs- und Start-LED.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: noch nichts
    Für nen Schaltplan und Tipps wäre ich dankbar.
  • Habe den Fehler gefunden. Es waren die Motorkohlen. Die Trommel dreht nach kurzem Wassereinlass einige male um die Wäsche komplett zu durchfeuchten. Da der Motor aufgrund der zu kurzen Kohlen nicht drehte, merkte die Steuerung über den Tachogenerator das etwas nicht stimmte und brach die weitere Bearbeitung ab.
    Kohlen gewechselt, funzt wieder.
    Vielen Dank für den Tip, habe übrigends einen Schaltplan gefunden (was man in Russland so alles bekommt).
    Bis die Tage
