Digi100 Überspannungsschaden
    Hersteller: Grundig
    Modell: St 70-398 Dolby VNM
    Fehler: Überspannungsschaden
    Hi,
    Das Gerät ist nach Überspannungsschaden total tot.
    Im Standby Netzteil defekten Siwi R60803 68Ohm gefunden.
    Nach Tausch heftiger Überschlag am R60804 .
    Ich habe dann 3,3V am C60813 eingespeist. Led leuchtet gelb, aber kein Start möglich.
    Mein Plan passt leider nicht genau, im Gerät ist ein TNY253P verbaut, im Plan ein TNY264.
    War das ein Denkfehler mit der Einspeisung? Bevor ich das Stbynetzteil instandsetze möchte ich einen Prozessorfehler ausschließen. Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
    Besten Dank schonmal
    Gruß Holger
    THERE ARE NO STRANGERS HERE-
    ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET
  • Hallo Holger,
    ich denke nicht dass das schaden könnte, es ist wohl nur etwas verfrüht gewesen. Ich würde erst mal das Schaltnetzteil und die Sekundärseite auf eventuelle Kurzschlüsse untersuchen. Das mache ich kalt mit einem alternierenden Ohmmeter bei 9 Volt und 10mA mit akustischer Ausgabe.
    Viele Grüße
    Dieter
  • Problem (+H nur =0,5 V).
    Ersetzen:
    R60803, IC60801, TR60800, OK60805, IC 60817, D 60812 und CD60811.
    Falls dann +H immer noch nicht den Wert 3,4 - 3,5 V erreicht, kann evt. auch die Feature-Box beschädigt worden sein.Natürlich nun auch noch R60804 fals defekt.
  • So,
    kleine Rückmeldung:
    Gerät läuft wieder.
    Standbynetzteil repariert. Bei dem Überschlag hatte es noch die Netzsicherung mitgenommen.
    Man sollte halt abends nichts mehr machen. ;(
    Besten Dank nochmal
    Gruß Holger
