Hersteller:Phillips
Modell: Digital-Cassettenrecorder DCC-9000
Fehler:Aussetzter bei Wiedergabe
Gestaft durch die Industriellle Fertigung ist ein Auslöten von SMD- Elkos
unmöglich, oder nur mit Abreißen der Löt-Pads möglich.
Habe alle Varianten von Auslöten mit dünner Spitze bei 400-Grad bis Heißluft ausprobiert.
Alles führt zu keinem Erfolg, ohne die bestehende Elektronik zu beschädigen.
Meine einzige Lösung ist, die SMD-Konensatoren mit einem speziellen Seitenschneider einfach rausschneiden.
Dieser muß den Schneidedruck nach unten abführen,sonst reißen die Pads wie beim Entlöten ab.
Einziger Spezial-Schneider der dafür geeignet ist :
Bernstein : 3-052
