Technisat HD S2 Festplattefehler
  • Hersteller: Technisat
    Modell: HDS2 ( 160GB )
    Ursprünglicher Fehler beim Kunden : Festplatte kann nicht abgespielt werden . Rest ausgeführt ( Netzstecker raus ..) , immer noch gleicher Fehler
    Gerät meldet in Festplatenverwaltung
    - Dateisystem beschädigt .
    - Festplatte muss ersetzt werden
    In Werkstatt läuft Gerät jetzt einwandfrei. Kunde hatte denselben Fehler schon mehrmals . Das Gerät wurde scho 2x !! ausgetauscht
    Kennt jemand das Problem.
    Besten Dank.
  • Danke für die Info.............. aber mit kommt immer wieder wird sich der Kunde nicht zufriedengeben.
    Werde ein anderes Model verlangen ( z.B HD2 Plus ) die laufen bei mir problemlos.
    Gruss Roli
    Wenn denn die 320GB Festplatten Variante nicht von Seagate ist ;)
