Hersteller: Siemens
Modell: Geschirrspüler SE35460 mit Aquastop
Fehler: Gerät läuft nicht an, nach Einschalten kommt sofort Anzeige F im Display ( für Fehler ) . Nur ein leichtes Summen ist hörbar
Aquastopsystem entlüftet.
Sieb am Wasserzulaufschlauch gereinigt.
Hallo zusammen,
habe die Tipps zur Fehlerbeseitigung der Bedienungsanleitung, ( Störungen beim Einschalten ), ohne Erfolg abgearbeitet.
Auffällig ist nach Entfernen der Abwasser-Siebe und der Ablauf-Abdeckung, dass das Flügelrad der Abwasserpumpe nicht leichtgängig bewegt werden kann.
Man hat den Eindruck, als wäre der Pumpenmotor gepolt wie ein früherer Fahrraddynamo. ( ploppt, springt beim Durchdrehen von Hand ). Ist das normal ?
Ist der Motor ist nicht auch ein Spaltpolmotor, so wie der einer Laugenpumpe in einer Waschmaschine und sollte sich im Normalfall doch leicht drehen lassen ?
Das Abwasser wurde beim letzten ordnungsgemäßen Funktionieren aber ohne Rest abgepumpt.
Da ich mit diesen Geräten keine große Erfahrung habe, wäre ich für Hinweise über weitere Fehlersuche dankbar
kallausi
