Siemens Geschirrspüler SE 35460 läuft nicht an
    Hersteller: Siemens
    Modell: Geschirrspüler SE35460 mit Aquastop
    Fehler: Gerät läuft nicht an, nach Einschalten kommt sofort Anzeige F im Display ( für Fehler ) . Nur ein leichtes Summen ist hörbar
    Aquastopsystem entlüftet.
    Sieb am Wasserzulaufschlauch gereinigt.
    Hallo zusammen,
    habe die Tipps zur Fehlerbeseitigung der Bedienungsanleitung, ( Störungen beim Einschalten ), ohne Erfolg abgearbeitet.
    Auffällig ist nach Entfernen der Abwasser-Siebe und der Ablauf-Abdeckung, dass das Flügelrad der Abwasserpumpe nicht leichtgängig bewegt werden kann.
    Man hat den Eindruck, als wäre der Pumpenmotor gepolt wie ein früherer Fahrraddynamo. ( ploppt, springt beim Durchdrehen von Hand ). Ist das normal ?
    Ist der Motor ist nicht auch ein Spaltpolmotor, so wie der einer Laugenpumpe in einer Waschmaschine und sollte sich im Normalfall doch leicht drehen lassen ?
    Das Abwasser wurde beim letzten ordnungsgemäßen Funktionieren aber ohne Rest abgepumpt.
    Da ich mit diesen Geräten keine große Erfahrung habe, wäre ich für Hinweise über weitere Fehlersuche dankbar
    kallausi
  • Nach Start des Programms findet immer einige Sek. ein Abpumpen statt.
    Danach Wassereinlauf. Wenn sie ständig abpumpt, steht wahrscheinlich Wasser in derBodenwanne.
  • Das F heisst eigentlich Wasserzufuhr unterbrochen.
    Das mit der Pumpe ist normal (ploppt)
    bekomme raus was leicht brummt (zulaufventil =Aquastop)
    Mach mal Wasser rein nen Topf voll
    Und Tips von Heli überprüfen
    MfG Video6
  • Hallo Ihr Beiden,
    danke für Eure Tipps.
    Das Gerät spie(ü)lt wieder.
    Merkwürdige Angelegenheit.
    Weil ich das interne Flußdiagramm nicht kenne schildere ich mal die Vorgeschichte, vielleicht hat ein Wissender ein Erklärung dafür.
    Vor etwa einem Jahr trat schon mal das Problem mit der F-Anzeige auf.
    Nach Entlüften des Aquastop kam dann keine F-Anzeige, aber die Maschine
    lief trotzdem nicht an. Durch Zufall habe ich dann die Zeitvorwahl durchgetaktet über die 24 Std hinaus wieder auf Null, dann lief die Maschine an und funtionierte einwandfrei. Dieses Spiel musste dann bei nachfolgenden Spülgängen mehrfach wiederholt werden, bis nach einiger Zeit alles wieder ohne Klimmzüge normal ablief.
    Jetzt bekam meine weitaus bessere Hälfte eine neue Küche, wobei der GSP der alte blieb. Beim Einschalten lief das Gerät nicht an, kam aber keine F-Anzeige.
    Was war? > die Küchenmenschen hatten den Zulaufhahn abgedreht.
    Nach Aufdrehen > Gerät startet, alles läuft normal ab.
    Beim nächsten Einschalten > F-Anzeige > siehe meine Anfrage ans Forum.
    Jetzt wollte ich noch mal den Aquastop abschrauben und dazu den Zulaufhahn, der ganz offen war, wieder zudrehen > plötzliches Rauschen und die Maschine lief an. Hahn wieder voll aufgedreht > kein Rauschen mehr > Hahn wieder etwas zugedreht > Maschine läuft, Ablauf normal.
    Die einzige Erklärung die mir dazu einfällt, > der Wasserdruck ( im Haus 5 Bar) bei vollgeöffnetem Zulauf gefällt dem Aquastop nicht (mehr).
    Der Abwasserpumpenmotor ist wahrscheinlich ein Stepper, das würde das Ploppen beim Durchdrehen des Flügelrads erklären. Hat mich zunächst etwas irritiert, weil in unsrer alten WaMa ein Spaltpolmotor für die Laugenpumpe verbaut war.
    Wie sagte mal jemand :
    Kann nicht viel kaputt sein, gestern lief das Gerät ja noch.
    In diesem Sinne
    Gruß ans Forum
    kallausi
    War das das "Eckventil", an dem direkt der Aquastop hängt?
    Die haben einen Rücklaufverhinderer drin, der sich nach ein paar Jahren im Kalkwasser gerne verklemmt. Evtl. hängt die Rückflusssicherung jetzt, und lässt deshalb zuwenig Wasser durch.
  • Danke für den Hinweis.
    Es ist wie vermutet ein Eckventil, an dem direkt der Aquastop angeschlossen ist und unser Wasser ist in der Tat kalkhatig ( 15° DH ).
    Das Klemmen des Rücklaufverhinderers ist sicherlich der Grund für das Nichtanlaufen des GSP, nicht der Wasserdruck. Der wird ja auch nicht sehr verändert, wenn das Eckventil nur leicht zugedreht wird. War halt so die erste Eingebung.
    Werde mal bei Gelegenheit den Aquastop abschrauben uind dann das Eckventil
    voll aufdrehen, um zu sehen ob die Wasserzufuhr dann unterbrochen wird.
    Im Moment bin ich froh, dass die Kiste wieder läüft und ich keinen Spüldienst mehr habe und... >> don't touch a running system.
    kallausi
