Technisat Vision PVR 32s kein Bild
    Hersteller: Technisat
    Modell: Vision PVR 32s
    Fehler: keine Hintergrundbeleuchtung
    Hi @ all,
    das Gerät lässt sich mit der FB und an der Nahbedienung normal einschalten, dh. die LED´s und die interne HDD zeigen ein norm. Verhalten (geräusch).
    Am NT habe ich folgende Spannungen gemessen: 5.5, 12.2, 3.3, 0, 0, 2.5, 3.3, 0V (gemessen von li. nach re.). Meiner Meinung nach ist "nur" die Hintergrundbel. defekt. Am Inverter kommen 5V daher (ist das überhaupt genug) und es ist kein Schluß an irgend ein FET zu messen. Beide SMD Sicherungen sind auch OK. Lötstellen habe ich schon alle am Inverter nachgelötet. Im NT habe ich die Elkos überprüft, alle OK.
    Kann mir jemand sagen ob meine Spannungen in Ordnung sind, oder hat jemand einen Tip für mich?
    Danke für eure geschätzte Hilfsbereitschaft
    Gebrauchsanweisung: Vor dem Gebrauch – schütteln.
    Nach dem Schütteln – nicht mehr zu gebrauchen ;)
  • Danke für die Rasche Antwort, in der Zwischenzeit habe ich herausgefunden das im NT ein eigener NT-Trafo für die Inverterstromversorgung verbaut ist. Wenn ich den Stecker zum Inverter abziehe steigt die Versorgungsspannung für den Inverter langsam auf bis zu 15V an, belaste ich diese Spannung nur geringfügig, bricht sie sofort zusammen. Ich habe keine Unterbrechung gemessen, wo mir die Spannung ev. abfallen könnte. Ich vermute das irgend etwas diesem Kreis "sagt" nicht hochfahren. Es sind 5 Optokoppler am NT verbaut, ich werde morgen die mal rauslöten und durchmessen, eingebaut messen sie sich alle unterschiedlich.
    lg und schönen Abend noch
    Michi
  • @ Orlandi, ausgestattet mit einen Sackerl Elkos und einen Lötkolben rep. ich heute ca. 70% aller Geräte. Die meisten haben NT-Probleme. Also meine gesammelten Erfahrungen in den letzten Jahren sagen mir etwas anderes.
    Trotzdem danke für deine Antwort.
    Keiner einen Schaltplanauszug vom NT?
    lg Michi
  • Nachtrag: Der Fehler konnte nicht behoben werden, verm. NT def., Kunde nahm ihn unrep. wieder mit. LG
  • Hallo Kuehnetec, der TV wurde angeblich gebraucht gekauft daher keine Rechnung. Und weiters ist das so jemand der für nichts etwas zahlen will, soll sich ein anderer rumärgern, meine 3 Stunden waren fürn A......
    Danke trotzdem an alle die mich versuchten zu unterstützten
    Michi
