    Hersteller: Technika
    Modell: LCD-26-207
    Fehler: PSU
    Hi,
    ich habe hier einen defekten Technika TV. Er lässt sich leider nicht einschalten. Beim Versuch ihn aus dem Standby zu erwecken, leuchtet ganz kurz der Screen auf, danach wirds sofort wieder Nacht.
    Sehr selten (ca. alle 100x) lässt er sich aber einschalten und funktioniert dann perfekt, bis man ihn wieder (manuell) ausschaltet. Mir kommt es fast so vor als hätte es mit dem Wetter zu tun, auf jeden fall hab ich sonst keine logik gefunden warum er manchmal doch angeht ;-)
    Habe schon einiges per google herausgefunden, und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es wohl (wie bei all den anderen 17pw´s) am PSU liegt. Verbaut ist ein 17pw26-1 V2
    Für das 17pw20 gibt es ja einen Rep.Kit siehe hier
    Für das 17pw26 gibt es sowas leider nicht (oder ist das KIT da auch kompatibel?).
    In einem anderen Forum habe ich bereits gelesen welche Teile man wohl tauschen muss:
    Hi Mario you and me both I have an LCD Digital set that uses the same PSU , and no luck in finding any info on it ,however was advised by a fellow engineer that if it is a start up problem you may find changing the following may be the cure , it has worked for me a couple of times ...C801,C804,C817,C892,andIC 831 (This IC on reverse of circuit and I saw on a Spanish site that the two IC'S by the front and back transformers are sometimes at fault hope this helps regards ...Vortash
    Leider finde ich nichts zu dem IC831, desweiteren weiß ich auch nicht ob es evtl. sinnvoll wäre nicht noch einen IC, Kondensater, etc. zu tauschen, mich macht nämlich das "couple of times" stutzig. Anscheinend geht das Netzteil ja immer wieder kaputt? Woran liegt dass denn?
    Wo anders habe ich gelesen dass es häufig auch an einer verbauten Schottkey liegt.
    Also was ratet ihr mir? Wleche Teile soll ich tauschen, und wo bekomm ich die (vorallem den IC) her?
    Wieso muss man so viele Teile tauschen, die können doch nicht alle defekt sein, da der TV ja ab und zu gut funktioniert, wenn auch leider SEHR selten.
    So viele Fragen, ich hoffe jemand kann mir helfen.
    Vielen Dank schonmal.
    Original von bugmenot
    Seeeeehr professionelle Fehlerbeschreibung!! :rolleyes:
    Messungen????
    Fällt die PSU überhaupt aus?
    Backlight??
    Fehlercodes??
  • Hi lLeute,
    sorry für mein spätes Feedback.
    ich habe jetzt für mein 17pw26 board folgendes RepairKit gekauft (eigentlich für 17pw20): http://www.sparedparts.com/pro…by_and_back_light_faults/
    Ein Kondensator aus dem Pack konnte ich nicht tauschen, da er auf meinem Board nicht vorhanden war, ich habe also 6 Teile getauscht.
    Mein TV funktioniert seitdem wieder bestens.
    Ich poste das für Leute, die evtl. das gleiche Board und den gleichen Fehler haben.
