Hersteller: Siemens
Modell: HF25M560 E97120211
Fehler: Keine Funktion
habe oben genannte Mikrowelle zur Reparatur bekommen.
Das Gerät hat scheinbar kaum gelaufen, es sind so gut wie keine Gebrauchsspuren erkennbar.
Bisher habe ich folgende defekte Teile gefunden:
- Netzeingangssicherung
- IGBT GT35J321
- IGBT? 50N322
- Gleichrichter D15XB60 B1175
Habe dazu folgende Fragen:
- Was kann die Ursache für den Defekt der Halbleiter sein?
- Welche Bauteile könnten noch in Mitleidenschaft gezogen worden sein?
- Macht eine Reparatur des Leistungsteils überhaupt Sinn?
- Wo sind entsprechende Teile zu bekommen?
Schon mal vielen Dank für die Antworten
Achja, bevor das Gemecker wegen der Sicherheit wieder los geht,
mir sind die Gefahren im Umgang mit Mikrowellengeräten und der im inneren herschenden, sehr gefährlichen Hochspannung ausreichend bekannt!
Schöne Grüße aus dem Münsterland
Venne
