Topfield TF 5000 kein Antennesignal
    Hersteller: Topfield
    Modell: TF 5000 PVR
    Fehler: findet keine Sender bzw alle Sender bleiben schwarz!
    Aufgedruckte Netzteilspannungen sind alle vorhanden.
    14/18V und 22kHz werden gesendet bzw am Antennenausgang ausgegeben.
    Beide Tuner haben das gleiche Verhalten (finden keine Sender )
    Kennt jemand diesen Fehler?
    Was kann ich noch testen?
    Das komische ist, dass beide Tuner das gleiche Verhalten zeigen.
    Das bedeutet für mich eigentlich, dass der Dekoder defekt ist.
    Nur eine Vermutung von jemanden der keine Erfahrung mit Receiver hat.
    Wäre sehr nett wenn mir jemand ein bisschen auf die Sprünge helfen könnte.
    DANKE!!!
    mfG patt
    erstmal Danke für eure Hilfe!!!
    Satanlage und Pegel sind i.O. Mehrere Receiver und auch ein Sat-Messgerät
    sind mit dem Signal sehr zufrieden.
    Und ja die Antenneneinstellungen sollten passen.
    Im Menü ist alles "Normal" eingestellt und auch ein DiSEqC-Monitor
    hat mir das gleiche erzhält.
    Der Receiver zeigt mir einen sehr guten Pegel an.
    Balken liegt im oberen Drittel.
    mfG patt
    ich hab den Q14 gefunden. ( da hat sich die jahrelange Erfahrung ausgezahlt ;-) )
    Ich messe im eingebauten Zustand einen Schluss von Pin 3 nach Pin 1.
    Der Q14 hat eine SMD-Kodierung 2T. Hab aber nicht den BC808/40 als Ersatztyp gefunden. Wie sicher bist du dir, dass dieser passt?
    Oder hab ich nen "falschen" Q14 gefunden.
    Was ich als SMD-Code für 2T gefunden habe ist zwar auch ein PNP-Transistor
    MMBT4403 aber der BC808/40 wird nicht als Ersatztyp angegeben.
    Sorry wegen der Frage will nur auf Nr sicher gehen, dass ich nichts falsch mache.
    Danke!!!
    mfG patt
