hallo zusammen
ich habe diesen philips mit einen vertikal fehler. beim kunde war das bild schwarz ton in ordnung, ich habe der tv mitgenommen schaltete ein und ging einwandfrei. zuerst dachte ich lötstellen die waren zum teil schon gemacht bevor ich noch etwas löttete, gab ich einen kleinen schlag auf das chassis ,dann war in der mitte einen strich.
nach verschiedene messung habe ich gefunden wiederstand 3462 und 3472 (+14V) unterbrochen ersetzt bild wieder da.
weiss jemanden was die ursache sein kann?
gruss
