Gerät startet nicht, beim Ausschalten per NEtzschalter flackert kurz das Display. TEA 2029 und Prozessor schon getauscht, Elkos Netzteil geprüft.
Jemand eine Idee ?
Daniel
Jemand eine Idee ?
Daniel
und wie sehn die spannungen aus in der startphase ?
kommt das signal vom tea überhaupt im netzteil an ?
U Stand By = 5 V ist vorhanden. Start kommt an Pin 7 vom TEA ?
Daniel
Ich hab hier im Infotip einen 9seitigen (kleine Seiten) Netzteil Reparaturtip. Hast Du da selber Zugriff drauf sonst lass ich es Dir zukommen.
Na dann will ich halt mal so:
Bei dem Netzteil diese Chassis handelt es sich um ein pulsbreitengesteuertes Netzteil, welches ohne Ansteuerung nicht arbeitet! Die Ansteuerung des Netzteiles erfolgt aus dem IC IL 14 TEA 2029, pin 7. Im StandBy Betrieb ist das Netzteil ausser Funktion. Nur ein separates StandBy Netzteil arbeitet und versorgt den Prozessor IR01 mit Spannung. Beim Einschalten wird die Basis von TP48 mit LOW Pegel von IR01 durchgeschaltet. TP48 versorgt jetzt den pin 8 vonIL14 mit ca. 8V . Realisiert durch den Softstart-Kondensator CL 21 an pin15 erscheinen an pin7 Impulse die langsam breiter werden (Softstart). Die Pulse gelangen über den Impulstrafo LP32 an die Basis des TP11. Jetzt startet das Netzteil. Wichtig an dieser Stelle: das Netzteil schwingt nicht ohne diese Pulse. Messen sie die Kollektorimpulse an TP24. Achtung: separate Netzteilmasse und keine Netztrennung, unbedingt Trenntrafo verwenden. Macht das Netzteil Startversuche? Wie oft erscheint der Imouls an pin7 IL14? 1mal oder 3 mal? Macht das NT nur einen Startversuch kommt der Fehler aus Richtung Bedienteil. Das Gerät kommt immer so wieder wie er ausgeschaltet wurde. Nur bei den Chassis 617/F15/F16/U schaltet deshalb das NT einmal durch und geht dann in StandBy. Deshalb: Einschalten mit der FB oder den P-Tasten am Gerät. Als Servicehilfe kann auch beim TP48 die C-E Strecke überbrückt werden, NT und Zeilenendstufe müssen jetzt arbeiten. Der Bildschirm bleibt dunkel da der IR01 noch nicht arbeitet. Bei 3mal hat die Schutzschaltung angesprochen, das heisst pin28 IL14 wurde positiv angesteuert. Die Kontrolle ob die Schutzschaltung angesprochen hat läßt sich am pin15 von IL14 nachmessen. Dort sind dann ca. 6bis7 V zu messen. Bei einem Ansprechen der Schutzschaltung, das heisst das NT taktet 3mal in 3sec, ist zuerst die Belastung an pin 8/10 des Zeilentrafos zu entfernen. Betriebsspannung vorhanden? Falls ja muss die Betriebsspannung jetzt mit einer 60W Glühlampe belastbar sein. Beim Einkreisen des Schutzschaltungsfehlers gehen sie bitte entsprechend unserer Fehlersuchhilfe vor. Grundsätzlich ist zu sagen, daß an der Sekundärseite des Netztrafos alle Belastungen entfernt werden dürfen bis auf die Anschlüsse 13 und 19. Diese Leitung der Betriebsspannung meldet dem Prozessor IL14 an pin9 ob die Betriebsspannung vorhanden ist, d.h. fehlt die Betriebsspannung durch eine Unterbrechung dann ist das NT gefährdet da der Puls an pin7 zu breit wird. Also NICHT UNTERBRECHEN!
Die wichtigsten Messungen sind:
1. 8V an pin8 von IL14 vorhanden?
2. Pulse an pin 7 von IL14 vorhanden?
3. Pulse am Kollektor von TP24 vorhanden?
Kommt noch was...
Die Schutzschaltung ausser Betrieb setzen:
Den pin 28 IL14 an Masse legen, die Schutzschaltung ist dadurch blockiert. Ein einstellbares externes NT an pin 15 IL14 anschliessen. Das externe NT sollte vor Einschalten des TV auf 6V eingestellt und an sein. TV einschalten und das externe NT langsam auf 0V regeln (Softstart). Messen sie die Breite der Impulse an pin7. Bei ca. 3-sV an pin15 sollte die Pulsbreite kleiner als 12 microsec sein (wie im Normalfall). Das TV NT müßte jetzt sämtliche Sekundärspannungen liefern allerdings nicht in Sollgröße. Nun verringern wir die Spannung des ext. NT, die Pulsbreite geht auf ca. 10-12microsec, die Sekundärspannungen erreichen die Sollgröße. Wenn jetzt das Gerät normal arbeitet dannist der Fehler in der Schutzschaltung selbst zu suchen (TL17, DL18, DL26 usw.) Hinweis: die Basis von TL17 muß bei laufender Zeilenendstufe ca. 0,6V haben.
2. NT schwingt nicht an
Eine weitere Methode die Ansteuerung des Primärnetzteils zu prüfen ist folgende: löten sie den Kollektor von TP24 hoch (wichtig) und legen sie pin28 von IL14 an Masse. Das IL14 liefert jetzt ständig Impulse an pin7 ca. 7Vss. Die Impulse können bis zur Basis TP24 verfolgt werden. Die Impulshöhe zw. C und E von TP 24 beträgt ca. 2Vss
Fehlerhinweise:
TP24 zeitw. def.: CP23 erneuern und kalte LS an ZTR pin 8/10 prüfen, Folienriss zwischen Kollektor TP24 und CP23
Schutzschaltung spricht ztw. an: Folienriß an Leiterbahn zw. pin3/4 Zeilentrafo und unterhalb der Brücke JL98. RL 10 erneuern und unbedingt Originalteil verwenden. Prüfen ob CL999 bzw. CL70 (melf 1nF) am pin28 von IL14 bestückt ist sonst nachbestücken.
Netzteil nicht mit 60W belastbar: DP26 und CP26 prüfen. An CP26 sind 8V zu messen.
Zeile läuft nicht: keine Pulse an pin10 von IL14, RP42 defekt, eventuell Kurzschluss auf der U5 (21V).
Finde ich ziemlich ausführlich...
Dank dir, werde ich morgen mal durchgehen.
Daniel
Hallo Miceman
Toll beschrieben erstklassig jetzt brauche ich nur noch jemannt der mir in der praxis dabei auf die Finger schaut ich habe leider kein Ossi nur ein Metex 3850
und Trenntrafo.das gilt auch für den Nachfolgenden
Beitrag erstklasssig lob lob Lob.
Toller beitrag
Gruß von mir
