Hallo zusammen,
Kein Bild, der Ton ist übersteuert, nur lautes Rauschen beim TV Siemens CS9101F, wer kann mir da helfen?
Danke, ludaur.
Kein Bild
deine angaben sind was dürftig.
Kannst du mehr informationen posten.wie sind die Spg. im Netzteil?
ist Hochspannung vorhanden , heizt die Br.herbert
Netzteil ist OK, die verschiedenen Spannugen sind da. 170V liegen am Kollektor vom Hochspannungstransistor. Das Bild ist dunkel, die Bildr. heizt nicht. Je nach einschalten ist das rauschen von dem Ton mal ganz laut, mal normal.
Ludaure. -
das Rauschen kommt m.E. von der Sockelleiste des ZF-Moduls; mal mit Alkohol und einer alten Zahnbürste Kolophonium-Reste rausputzen, müsste auch klopfempfindlich sein; kein Bild könnte TDA8140 + Elkos oder Kalös auf dem Chassis sein (Ablenkteil, Modulstifte)
Chips -
hi ,
ist denn Hochspg. vorhanden und UG2.
Herbert
Hallo Chips, ich habe den TDA 8140 + die 2 Elkos ausgetaucht. Jetzt fonkionniert der TV wieder.
Nochmal vielen dank. Super !!!
ludaure -
Hallo Ludaure,
denk bitte an den Eintrag in die Datenbank.
Reiner
und an die kascade die rausknallt und das treiber ic wieder zerschiesst
ott
