Hersteller: Sony
Modell: KDL-26U2000
Fehler: Kein Bild,Kein Ton nach einstellung Service Menü
Problem: Habe im Servicemenü ausversehen die falsche Taste gedrückt und somit das Gerät auf 40 Zoll gestellt. Als ich das bemerkte habe ich in der Liste nach dem Code für das 26 Zoll Gerät geschaut,wollte den Eingeben und da ging er in Standby.
Nun geht er an Backlight ist da, Tasten am Gerät funktionieren, Fernbedienung fkt. nicht, kein Bild,kein Ton.
Schaltet nach ca. 3 Min in Standby, kein Blinken der LED. Gerät lässt sich sofort wieder einschalten und nach 3 Min wieder Standby.
Habe nun mal auf dem BDT Board ( Chassis SE1 ) den Speicherkondensator ( Goldcap ) ausgelötet.
Bringt aber nichts. Es sind auf dem Board auch zwei Taster für Reset. Diese bringen
auch nichts.
Hat jemand eine Lösung für das Problem ?
Vorab, zum wegschmeissen zu schade, Schalfzimmer TV nicht viel gelaufen.
Hatte nur ein Problem mit dem Digitaltuner deshalb war ich mal im SV- Menü.
Claus
