UFS 922 und WISI OC06_A_Quad-LNB
    Receiver: Kathrein UFS 922
    LNC: Wisi OC 06 A Quad-LNC
    Nur EIN Kabel zum Receiver.
    Wie müßen die Tuner-Einstellungen lauten damit während einer Aufzeichnung alle (oder möglichst viele) weitere Sender angeschaut werden können.
    diese wären:
    SCR-Einkabelsystem installiert (ja/nein)
    Tuner 2 Anschlußart
    Tuner 2 Signalkonfiguration
    Übertragungskanal für Tuner 1
    Übertragungskanal für Tuner 2
    Wir können Alles. Außer hochdeutsch. Sogar schweißen und besonders gut: Löten. Was wir tun wenn es nicht klappt, sehen wir dann wenn es nicht klappt. Das klappt immer.
  • Das hängt davon ab, welche Ebene du gerade schaust bzw. aufnimmst.
    Auf beiden Tunenr kann nur die gleiche Ebene laufen.
    Die meisten deutschen Programme findest du auf der H/H Ebene:
    Frequenz 11,7 GHz- 12,75 GHz Horizontal - > http://www.lyngsat.com/astra19.html
    Schaltest du eine andere Ebene ein, durch zappen auf einen entsprechenden Kanal z.B. DMAX (H/V), werden diese vielen deutschen Programme von H/H dunkel für den anderen Tuner, der hinten dranhängt.
    Die meisten HD-Programme tummeln sich im Low Band / Horizontal.
    Hast du ein gutes Stück Kabel zum LNB, was nicht all zu lang ist und noch ein Anschluss am LNB frei : google mal nach Stacker und Destacker von Johansson
