Sony KV29C3
    Hersteller: Sony
    Modell: KV29C3
    Fehler: Netzteil defekt
    Im Netzteil sind die Transistoren 601, 602 und 615 durchgeschlagen sowie R601 hochohmig.
    Nach Austausch gabs einen kurzen Knall und die gleichen Bauteile waren wieder hin.
    Hat jemandeine Idee, wo der Fehler stecken könnte? der HOT ist OK.
    Original von Jupp80
    Fehler: Keine Funktion
    Vielen Dank für diese Information 8o
    Original von Jupp80
    Ursache: Netzteil R601,Q601,602,Q615 und HOT prüfen
    Was du nicht sagst! Da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. X(
    Original von Jupp80
    schlechte Lötstellen in der HOT Ansteuerung z.B. R808
    Sind geprüft bzw. nachgelötet. Trotzdem brennen die Teile gleich wieder durch.
    Naja, dann geht das Teil eben in die Tonne
    Original von repmike
    C606 OK?
    Ja, hatte ich bereits zur Sicherheit getauscht. C604 auch.
    Was ist das bloß für eine sch.... Schaltung. X(
    Irgendwo ist was defekt und es zerreißt das Netzteil auf der Primärseite.
    Den Funktionstest des Netzteils habe ich gemacht. Alles OK.
    Edit: Ich meine den Funktionstest (Sony KV29C3)
    Wieso funktioniert der Link nicht?
