Hersteller: Sony
Modell: DAT DTC-670
Fehler: Spult nur langsam, stoppt nach wenigen Sek., bei Play ebenfalls
Habe die gesamte Mechanik zerlegt, überholt, Bremsfilze erneuert, etc.
Und nun das: Er zieht das Band sauber ein, startet die Wiedergabe, aber bleibt nach wenigen Sek. stehen, Stopauslösung. Bei schnellen Umspulen läuft er nur langsam, um dann ebenfalls zu stoppen (tritt in beiden Richtungen auf). Frust hoch 3 !! Scheint was mit der Bandlaufüberwachung zu tun zu haben. Die Wickelteller drehen aber. Ohne Kassette und mit gelöster Bremse drehen sie frei.
Ergänzung: Schaltet man das Gerät ein, wenn schon eine Kassette eingelegt und eingefädelt ist, startet er 3 Einfädelvorgänge, ohne daß das Laufwerk aktiviert wird (kein Klackern der Bremsmagnete) und gibt es dann auf. Liegt eine nicht eingefädelte Kassette im Schacht bzw. man legt sie ein, dann wird eingefädelt und das Laufwerk aktiviert. Leider nur für wenige Sekunden, ob Start oder Vor/Rücklauf, nach 5..6 Sek. ist dann Schluß.
