Hersteller: Thomson
Modell: 46rh40
Fehler: Gerät versucht dreimalig Hochspannung an Röhren aufzubauen und beendet programmtechnisch Versuche.
Ursprünglich war der Hauptgleichrichter auf Netzeilplatine defekt.
Wurde ausgetauscht und Gerät funktionierte wieder.
Aber nur für ca. 2 Minuten wobei ein Piepton zu hören war, welcher
zuerst frequenzmäßig höhrbar anstieg und ab ca. 10 sekunden abwärts ging.
Bis zur abschaltung, wobei es bis jetzt blieb.
Erneuert wurde HV-Splitter und ZTrafo, wobei sich herausstellte, das ZTrafo heile war.
DSP funktioniert und an ZT stehen im Ruhemodus 260 Volt an.
Habe bereits geprüft ob an IV001 (STV2162) Schutzschaltung aktiv war, was nicht der Fall ist.
Von nun Sicherhaltshalber auf +5V zur fehlerausschließung.
Wenn Pin 28 von IC auf Masse geschaltet ist, werden keine Startversuche unternommen.
CV006 und CV005 wurden da in Foren als bekannter Fehler bereits
ausgetauscht.
eim einstecken des Gerätes hört man das Arbeiten der Platinen (hoher Ton ist zu hören).
Wenn in diesem Zustand auf FB oder an Frontterminal Pr+ oder Pr- gedrückt wird versucht Gerät mit Hochspannung zu starten, wobei man das Knistern hört.
Nach dem das dreimal Versucht wurde, beendet Programm die Versuche.
und ich sehe so aus
