Ich suche schon seit einigen Tagen ein Schema zum Philips Verstärker FA931/00S im Netz. Leider ohne Erfolg.
Vielleicht könnt ihr mir dabei behilflich sein oder jemand hats sogar auf der Platte liegen.
Hallo.
Musste ich noch irgendwo haben. Ich werde mal suchen gehen.
MfG, Ron.
Wow Ron. Das wäre natürlich sehr cool von dir. Danke dir jetzt schon für deine Mühe.
Hallo.
Da ist etwas unterwegs.
MfG, Ron.
Juhu Ron,ist schon da.
Vielen vielen Dank Ron. Du hast mir wirklich sehr geholfen damit.
Danke
So, noch zum Abschluss: Verstärker läuft wieder
Aber ohne Manual hätte ich das nicht hin bekommen.
Vielen Dank nochmals Ron
Hallo.
Vielleicht gut um mit uns zu teilen was an dem Geraet defekt war.
MfG, Ron.
ZitatOriginal von Ron
Hallo.
MfG, Ron.
Ja natürlich mache ich das:
Als ich das Gerät rein bekam, da leuchteten nur die LED`s auf der Frontplatine, mit dem Source-Select-Schalter konnte ich auch die Quellen auswählen. Die LS-Relays haben beide angezogen, liessen sich aber nicht ausschalten. Die Fernbedienung hat auch nicht reagiert. Natürlich hatte ich keinen Ton, da das Relays 5254 nicht gezogen hat. Die weitere Beleuchtung funktionierte auch nicht.
Stand-By- Spannung sollte 4,8 Volt sein....da hatte ich nur 2,2 Volt.
Es war ein Masse-Unterbruch!!!! Bei der Verbindung von der Hauptplatine mit den Endstufen darauf auf die Platine der LS-Relays mit Verbindung zur Frontplatine mit dem Prozessor darauf. Bei der Verbindung 9378 hat sich das Lötauge gelöst !! und hing in der Luft. Das war ein fieser Fehler, denn meine Masseklemme vom Messgerät sass ja einwandfrei an den Cinchbuchsen......
