KDL-40U2000 4 mal blinken
    Hersteller: Sony
    Modell: KDL-40U2000
    Fehler: 4 mal blinken (Panel Error)
    Cap test der Elkos im Netzteil mit Esr Meter. keine Auffälligkeiten
    Habe den LCD TV auf dem Tisch SM Vorhanden .
    Hatte ihn während der Messungen einmal anbekommen da war er fehlerlos.
    Liess sich dann auch problemlos wieder aus und wieder einschalten.
    (auch ohne LDVS Kabel anzustecken Licht an und Ton da)
    Am Nächsten Tag ging er auch wieder normal an.
    Hab die Beleuchtungsplatte vorsichtshalber nachgelötet.
    Alles IO
    Nach zwei Stunden vom Netz selber Fehler.
    Hat wer ne Idee?
    MFG Video6
  • Wo der TV lief hatte ich das Panel signalmässig getrennt da kam kein Fehler.nur dann halt kein Bild.nur hell.(ist ja ein LCD KEIN Plasma)
    Sonst müsste der Fehler ja vom Licht her kommen.
    Alle Röhren hatte ich einzeln leuchten lassen keine Auffälligkeiten.alle gleich hell.
    Es kommt aber auch im Fehlerfall zu keinem Zündversuch (Hatte den Raum dunkel).
    Werde dann wohl in der nächsten Woche weiterforschen.
    mit Heißluft und Dosenwinter
    MfG video6
  • Fehler kommt vom Inverter! das weiss ich jetzt sicher.
    Trafos hatte ich schonletzte Woche gemacht gemacht.
    Nach föhnen geht s erstmal morgen neue Suche
    Ging heute danach ohne Fehle.
    Morgen sicher wieder Fehler da.
    berichte weiter.
  • Ich will auch nochmal meinen Senf dazu beitragen. Habe gerade das selbe Problem gehabt und auch so behoben.
    Fehler ist die Sicherung F003 (direkt neben dem Anschluss am Inverter). Bezeichnung des Inverters lautet KLS-400W2 (ist auch noch bei Samsung verbaut)
    Die scheint recht hochohmig zu sein. Zwar Messbar, aber keinen sauberen Durchgang.
