Hersteller: Siemens
Modell: SN 58204/01
Fehler: Pumpe läuft nicht
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Kabelbaum auf Unterbrechung überprüft Spannung am Schaltwerk und Elektronik gemessen.
Hallo liebe Kollegen, habe hier ein Problem bei dem ich ohne Schaltbild nicht weiterkomme. Die Ablaufpumpe läuft nicht. Wasser läuft in die Maschine pumpt aber von alleine nicht mehr ab. Wenn ich die Leitungen der Ablaufpumpe verfolge endet diese natürlich am Programmschaltwerk. Gebe ich dann Spannung (vom Relais der Elektronik abgenommen geht aber auch direkt aufs Schaltwerk) auf den Pumpendraht am Schaltwerk dann pumpt die Maschine sauber ab.
Leider weiß ich jetzt nicht ob im Schaltwerk ein Unterrbrechung vorliegt oder ob noch ein anderer Fehler die Ursache sein könnte. Hat vielleicht zufällig einer einen Schaltplan oder Tip?
Burkard
