Hersteller: Kathrein
Modell: UFD 580
Fehler: keine Funktion
Hallo zusammen hab den obigen Kathrein Receiver hier stehen, der keinen Mux mehr macht.
Hab schon hier unter Bauteile einen Tread verfasst weil ich kein Datenblatt zum Schaltregler gefunden hab, was ich bislang immer noch nicht habe.
Hab mal die Betriebsspannung des Reglers gemessen und die liegt so bei 14V was mir ein bisschen wenig erscheint, da ich kein Datenblatt hab kann ich dazu aber nix sagen.
Sekundärseitig hab ich nur bei den 18V so 5V die ich messe, ich vermute aber das Netzteil braucht erst noch einen einschaltimpuls vom Receiver deshalb geht es auch nicht an.
Auf dem Netzteil steht an dem einen Anschlusspin der Ausgangsspannungen die Bezeichnung PCS, was ich als den Eingang annehme.
Meine Frage nun hat jemand vllt nen Schaltplan von dem Gerät oder kann mir noch sagen was es sein könnte.
Hatte ja erst den Schaltregler in verdacht aber da ja sekundär was rauskommt schließ ich den mal aus.
Hab auch schon 3 Kondensatoren sekundärseitig getauscht weil die etwas an Kapazität verloren hatten.
Danke für jede Hilfe !!!!
