bei dem Gerät fliegt zeitweise die Netzsicherung. Da ich den PTC als Übeltäter vermute, wollte ich mal nachfragen, ob jemand nen Vergleichstypen dafür kennt. Aufschrift: PDC 7R0M.
Oder ist zu dem Fehler noch etwas anderes bekannt?
Hunde
Hunde
wirf ihn mal testweise raus und probier, ob es wirklich der Übeltäter ist.
wenn wenigstens die Bezeichnung richtig wär ..??
CP-520V ist die Chassisbezeichnung, sorry hatte ich vergessen zu erwähnen.
Das Problem ist, dass die Sicherung bei mir noch nie geflogen ist.
Beim Kunden schon das zweite mal, hatte vorher Gleichrichterdioden, Netzelko und NT-IC getauscht.
das is klar, aber die von dir angegebene Bezeichnung des PTC stimmt nicht
Seltsam, sieht aber aus wie original eingelötet. Welcher sollte denn da drin sein?
nach meinen Unterlagen ein
EC PCD7R0(null)m290.
Gibts meines Wissens nur original bei Daewoo.
Evtl könnt ein T707 (B59707-T60*110) von epcos passen.
edit: jedenfalls ist es ein 3 poliger 7 Ohm mit U =290V
nochmal edit: hast recht, grad noch einen anderen cp-520 angeschaut, da gibts auch den PDC7R0M, sorry...müsst aber baugleich sein, da in derselben Modellserie verwendet.
Nixdestotrotz..7 Ohm 290 V
Danke!!!
sodala aus der Stückliste von diesem cp-520v die ganz genaue Bezeichnung dieses Typs 7 Ohm 270 V....:
und den gibts bei verschiedenen Händlern....
Ich würd aber vorher ohne ptc testen wie von felline bereits geschrieben.
Laut Aswo passt auch der, der jetzt drin ist bzw. der wurde auch von Daewoo verbaut.
Der Ersatz muss allerdings Goldanschlüsse haben.
Ich hab das Gerät mit dem alten PTC schon ne Woche laufen und geschätzte 1000 mal Ein/Aus, deshalb bringt es mich auch nicht wirklich weiter, wenn ich das Gerät ohne PTC betreibe.
Gruß und Danke!
Hunde
dann mal eine flinke Sicherung einsetzen oder eine nächst kleinere. und immer am Netzschalter ein und aus schalten.
