Hallo zusammen,
hat jemand einen Schaltplan von dem Gerät?
Oder wenigstens einen Schaltplan vom Netzteil?
Gerät läuft nur, wenn man das NT "warmfönt".
Hallo zusammen,
chassis ML-051A
Plan vom NT wersd ned kriegen.
Brennt LED...
5V (ST5V) da? 5V an IC806?
Elkos, quarz x800, IC806 und Q1001 mehr is da nicht.
Hallo Omei Deaschawida,
LED blinkt nur kurz auf und leuchtet dann nicht mehr.
5 Volt sind nicht da.
Anlaufspannung ca. 10 V pulsiert.
Nach der "Fön-Behandlung" sind 20 Volt stabil da und die Kiste läuft.
wenn schon die 5 Volt fehlen brauchst a Handvoll Elkos und gut is.
Wechsel die folgenden ALLE (und nimm GUTE 105°)
Habe mir die 3 Elkos, die an dem 5V Ausgang hängen vorgenommen...C221, C222 und C214. Messergebnis:
Jeder hatte nur ca. 600 mF anstatt 1000mF und das wo die guten
105-er verbaut waren.
3 neue Elkos...Fernseher läuft einwandfrei.
Die "guten 105-er" sind aber nur gut, wenn sie von bestimmten Herstellern sind, und selbst da kommts teilweise auf die Serie an.
naja...die anderen werden auch bald kommen.
In der Zwischenzeit kann sich der Fragemann ja mal etwas einlesen über die qualitativen Unterschiede, ESR und Lebensdauer von Nichicon, Nippon, Panasonic, Chemi-con (nur als Bsp.) und low quality Schrott wie Rubycon, KungFuChi und Chinafake
ich hatte bei diesem Fernseher genau den gleichen Fehler.
Nach Austausch der drei genannten Elko's läuft er wieder ganz prima.
Ganz, ganz vielen Dank!!!
Gruß Hartmut
