Medion MD 21033 S - Brummen / lila Fleck
    Hersteller: Medion
    Modell: MD 21033 S
    Fehler: Brummen / lila Fleck
    Gerät geöffnet und "Problemzonen" ausfindig gemacht!
    Mit oben genanntem Gerät habe ich zwei voneinander unabhängige Probleme:
    1. Mit dem Einschalten des Fernsehers beginnt dieser zu brummen (manchmal ist es auch eher ein Summen). Dieses geht manchmal mit der Zeit weg bzw. wird zu einem hochfrequenten piepsen/zwitschern. Ich habe den Ursprung ausfindig machen können. Es handelt sich um ein Bauteil auf der Hauptplatine (Aufschrift: "termal(R) 6.1µ") , das scheinbar nicht fest sitzt (siehe Bilder!). Bei vorsichtigem Bewegen mit dem VDE-Schraubendreher, kann man das Brummen reduzieren. Daher die Vermutung, dass das Bauteil zu locker sitzt. Was kann man dagegen tun?
    2. Wenn der Fernseher läuft, entsteht nach einiger Zeit ein lila-farbener Fleck unten links im Fernsehbild (siehe Bilder!). Nach Öffnen des Geräts viel mir auf, dass die obere Schicht an der Bildröhre beschädigt ist (siehe Bilder!). Nach degaussieren ist der Fleck für kurze Zeit verschwunden. Könnte dies evtl. bedeuten, dass die magnetische Abschirmung hier nichtmehr intakt ist, was zu einer Ablenkung führt? Ist das reparabel und wenn ja, wie?
    Entschuldigung für den Roman, aber ich denke so wird mein Problem recht gut beschrieben. Ich hoffe auf hilfreiche Reparaturtipps!
    Im Voraus schonmal vielen Dank!
    diese Spule ist häufig defekt d.h hat auch oft einen Windungsschluß wird daher oft auch sehr heiss.
    Das Chassis muß gründlich durchgelötet werden der Kasten neigt zu Wacklern und Ausfällen bis hin zum abgebrannten Ablenkstecker.
    Der PTC könnte auch lose oder defekt sein!
    Der beschädigte Belag hat damit nichts zu tun.
    Mal schauen ob da nicht ein anderes Gerät unter dem TV den Fehler verursacht.Kontast mal reduzieren!
    Mfg Andreas
  • Krass, danke erstmal für die schnelle Antwort!
    Es sind keine anderen Geräte in der Umgebung - der Fernseher stand schon an unterschiedlichsten Standorten und hat dieses Verhalten gezeigt.
    Allerdings ist ebenfalls auf dieser Seite auf 'nem Extra-Bauteil (siehe Bild!). Sieht aus wie'n kleiner Transformator. Ich könnte mir vorstellen, dass von diesem ein negativer Einfluss ausgeht, da das Problem mit dem Fleck eigentlich schon immer auftrat. Wäre dann wohl ein konstruktiver Fehler... :-)
    Hab das Teil jetzt mal etwas von der Röhre entfernt. Mal schauen, ob sich so nach einiger Zeit auch der Fleck zeigt.
    Du meinst also, dass die Platine ab Werk schlecht zusammengelötet ist und man am besten mal alle Lötstellen durchgehen und die Spule austauschen sollte? Wo könnte man denn ein solches Bauteil (evtl. in etwas haltbarerer Ausführung) bekommen?
    Der PTC ist Teil der Entmagnetisierung, oder? Ich glaube nicht, dass dieser dann defekt ist, weil die prima funktioniert. Man kann "Degausieren" bei dem Gerät direkt im Menü auswählen und sieht auch sofort den Effekt.
    die Spule gibts hier im Repdata Shop.
    Durchlöten ist Plicht!
    Dann dürfte die Netzfilter-Spule die Ursache sein!Das ist ein großer gelber Klumpen im Netzteil der surrt und brummt auch gerne.
    Da gab es mal eine Spule mit Blechdeckel als Ersatzteil von Beko.
    Mfg andreas
  • Meinst Du jetzt die Netzfilterspule ist für den Fleck verantwortlich oder für's Brummen?! Ich glaub, bei mir ist die grün! Aber von der hör ich nichts. Vielleicht erst dann, wenn die andere zum Schweigen gebracht wurde! ;-)
    Das Bauteil, das ich noch im Visier hatte wegen des Flecks (siehe Edit oben) hatte ich etwas von der Röhre entfernt. Jetzt läuft der TV seit 'ner Stunde ohne Fleckenbildung! Dann wär das der Grund für die Verfärbung und das Teil müsste woanders angebracht werden. Fragt sich nur, wo?!
    Mir ist grad noch aufgefallen, dass auch dieses leicht brummt, ist aber zu ertragen...
    ist das ein 16/9 Kasten?
    Dann ist der Spulensatz für die Formatumschaltung zuständig da bitte auch nachlöten!
    Chassis unbedingt erstmal duchlöten bei diesen Kisten besteht Brandgefahr!
    Ich habe schon große Brandlöcher und abgebrannte Kabel und Stecker in diesen Geräten gesehen.
    Daher erstmal kräftig durchlöten (lassen)!
    Die Kisten sterben häufig nach 3-4 Jahren und die Spule die da Pfeift ist das erste Zeichen das da bei dem Kasten dringend was getan werden muss.
    Mfg andreas
  • Jau, ist 16:9! Hab jetzt auch festgestellt, dass das nicht den Fleck erzeugt. Der kommt auch, wenn dass Ding in etwas mehr Abstand steht! Wovon könnte der Fleck denn noch hervorgerufen werden?
    Vielen Dank für Deine ausführliche Hilfe! Mal schauen, wann ich das in Angriff nehme. Evtl. meld ich mich dann nochmal!
  • @ Kuehnetec
    Den TS werden wir in den Tageszeitungen, 1.Seite wieder begegnen. :rolleyes:
    Weil er nicht deine Ratschläge (gründliches Nachlöten) befolgt hat.
    [ot_on]wie kann man nur so beratungs-resistent sein??[/ot_off]
    @ TS
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;)
    Mfg Udo
    Man darf nicht nur keine eigene Meinung haben, man muss auch noch völlig unfähig sein diese auszudrücken.
    Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Beitragsrückseite!!!!
  • ... und solche Farbflecken entstehen auch wenn der Strahlstrom erhöht ist z.B. durch hohem Kontrast oder Helligkeit (Verformung der Lochmaske)
    Ansonsten ist unser TE (Lärri) ein Erbsenzähler.
